建材制炭烧丨
建材制品燃烧热值测试装置符合标准:GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定方法》
建材制品燃烧热值测试装置设备满足国标GB/T14402-2007中所规定的主要技术指标和要求,适用于在恒定热容量的氧弹量热仪中,测定材料的燃烧热值;主要用于建筑材料阻燃等级A级评定。建材燃烧热值试验仪设备主要由主机和微电脑处理器或计算机控制,属于恒温式热量计。建材燃烧热值试验仪操作方便,结构简单,用标准苯甲酸标定。广泛应用于建材、钢铁、热电、煤矿、化工、国防、农业以及科研院等部门。
建材制品燃烧热值测试装置技术指标:
1、本试验装置满足国标GB/T14402-1993中所规定的技术指标和要求; 2、电源电压:AC220V±10% 50Hz; 3、最大使用功率:1KW; 4、环境条件:室温10~35℃,湿度≤80%; 5、仪器热容量:约10000J/K; 6、热容量重复性误差:≤0.2%; 7、测温范围:4.5~42℃; 8、温度分辨率:0.0001℃; 9、氧弹容积:300ml; 10、内筒容积:2000ml; 11、氧弹密封性:充氧压力2.5~3.5MPa,无漏气; 12、氧弹耐压性:20MPa水压; 13、搅拌功率:3W; 14、搅拌速度:内筒(375r/min); 15、机箱为304不锈钢板。 功能建材燃烧热值试验仪介绍 1、微电脑控制、计算机操作; 2、自动记时,连续测温记录打印。建材燃烧热值试验仪标准配置 1、品牌计算机1台(电脑为特殊配置); 2、WGR-1热量计主机(含内筒一只)1台; 3、单头氧弹1只; 4、WR-3控制器1套; 5、测温探头1支; 6、弹头托盘1件; 7、充氧器1台; 8、氧气减压阀1套; 9、点火丝(?0.12康铜丝3140焦/克); 10、随机附件1套(按装箱清单配给); 11、试验设备外形尺寸:长×宽×高(0.58×0.4×0.42)m; 12、试验设备重量:35Kg;
13、仪器使用面积:0.8平方米。
第四章系统调试 打开热值测定仪筒子顶盖,将量热仪外筒注满纯水,开启热值测定仪电源开关(注意:外筒无水时严禁按下此开关)。 首先将看门狗(一个蓝色U盘样的东西)插入电脑,如果不插看门狗系统则无法与主机连接,电脑通讯口连接必须是COM1否则也无法连接主机;不建议用户使用232USB转的转换器,因为转换器会通讯不稳定,容易造成设备损坏。 运行热值测定仪系统软件,熟悉界面各项信息,首先观察系统连接是否正常,正常情况应显示环境温度,外桶水开始搅拌,然后用鼠标点击(测试),打开系统测试窗口,检测内筒搅拌和点火系统是否正常。正常后返回主窗口点击(工具),进入登录窗口修改系统有关参数,尤其是注水时间(受外部环境交流电压影响),必须设置合理,将氧弹放入内筒,注水时间设置由小到大测试,注水时间太短,内筒水量不足,调节不稳定或无法调节,就难以准确试验;注水时间太长,水可能从内筒溢出,调试时不要离开现场,注意观察水面,出现意外请紧急关闭仪器电源或点击快捷按钮(排水)。系统注水时间一般为30-40秒范围,根据当地电压情况而定,通过注水观察试验进行。另外用万用表进行点火检测,点火时间一般为3-8秒,由程序自动控制。 第五章 系统操作 5.1 启动系统 开机启动WINDOWS XP操作系统,点击(开始),进入程序菜单,进行“热值测定仪”进入系统。 简要说明 ①操作使用系统之前详细阅读操作PPT。 ②进入试验,请严格按照使用操作规范进行。 ③操作过程中,注意观察人机交互信息,以便试验协调进行。 ④系统热容量的标定,标定时请使用同一编号。 ⑤测量试样发热量时,不允许重复使用同一编号。 ⑥用户可根据系统的变化在(工具)窗体内人工修改热容量。 ⑦每次试验开始均需要点击(复位)按钮初始化系统。 5.2 系统测试 ①进入系统后,在窗体的左上方温度坐标轴侧显示温度值(###.#),观察温度变化是否正常,如不正常将有故障信息提示,请检查系统设备和连接电缆及温度传感器等。 ②选择“测试”可以进行“点火测试”及“搅拌测试”。操作中可以听到继电器的“咔”声,说明系统控制正常,同时可观察搅拌器旋转情况,用万用表可以测量点火电路的通断情况。 5.3 发热量测试 系统启动后初始进入发热量试验界面,非初始状态点击(发热量)前的单选钮,进入系统发热量测定状态 ①在燃烧皿中精确称取分析试样(粒度小于0.2mm)0.9-1.1g(重量称到0.0002g)。 ②燃烧易于飞溅的试样,先用已知质量的擦镜纸包紧再进行测试,或先在压饼机中压饼并切成2-4mm的小块使用。不易燃烧完全的试样,可先在燃烧皿底垫上一个石棉垫,或用石棉绒做衬垫(先在皿底铺上一层石棉绒,然后以手压实),石英燃烧皿不需任何衬垫,如加衬垫仍燃烧不完全可提高充氧压力至3.2Mpa或用已知质量和热值的擦镜纸包裹称好的试样并用手压紧,然后放入燃烧皿中。 ①取一段已知质量的点火丝,把两端分别接在电极柱上,注意要与试样保持良好接触或保持微小的距离,并注意勿使点火丝接触燃烧皿,以免形成短路而导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿,同时还要注意防止两电极间以及燃烧皿与另一电极之间的短接。 往氧弹中加入10ml蒸馏水,旋紧氧弹盖,要避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变,然后用自动充氧仪往氧弹中缓缓充入氧气,直到压力达到2.8-3.0Mpa,充氧时间不得小于15s;如果不小心充氧压力超过3.2Mpa,应停止试验,放掉氧气,重新充氧至3.2Mpa以下,当钢瓶中氧气压力降到5.0Mpa以下时,充氧时间应酌量延长,压力降到4.0Mpa以下时,应更换新的氧气瓶。 ②将氧弹放入内筒中,如氧弹中无气泡漏出,则表明气密性良好,如果有气泡漏出,则表明漏气,应找出原因,加以纠正,重新充氧。 ③确认处于发热量测试状态,按要求在工具窗口输入添加物热值、点火热和注水时间,输入一次以后保持并在主界面显示,如:热容量、点火热、添加物热值等。输入试样编号和试样质量后即可进入试验过程,自动注水、调节、测量、排水等。 ④试验结束,换算出试验结果,显示在界面下部,可存储或通过打印机打印数据结果。 5.4 热容量测试 点击(热容量)前的单选项,进入系统热容量测定状态。 热容量测试的过程与发热量测试过程相似,只是热容量测试的过程测试的是苯甲酸,界面用的是标定热容量,而发热量测试的过程测试样品,界面用的是发热量测试,在使用过程中定期对系统进行能当量测试,以便真实反映系统热容量的变化,在同一时期测定热容量时,必须使用新定义的同一编号,试验最好连续进行也可以间断,但仍然要使用同一编号。 苯甲酸应预先在盛有浓硫酸的干燥器中干燥3天或在60-70℃烘箱中烘3-4小时,当进行系统热容量标定时,其结果自动显示在窗体右侧,用户可自行选取实验结果(在编号前的方框内点对号为选中,否则为放弃),系统自动判断这些结果的平均值和极差。若符合国标的要求,请点击其下的保存按钮,保存最终结果,供测试试样发热量的使用。如不符合国标要求,追加试验,至到满足要求为止(注意:同一编号禁止超过七次实验)。若七次试验仍不能达到要求,可能是系统出现故障或是整个操作过程不规范造成的,请认真检查,找出原因后再进行试验。 5.5 数据处理 ①在系统主窗口选择“数据”快捷按钮进入数据处理界面,输入待处理的试样编号,该试样的已知数据将出现在屏幕上。 ②按要求输入该试样的硫分、水分、氢分等数据,系统自动计算出该试样各种基的发热量。 第六章 常见故障及维护 6.1 常见故障及原因 现象 原因 处理 1、氧弹漏气 橡胶密封圈老化或磨损 更换密封圈 2、点火失败 ①线路不通或接触不良 ②试样潮湿 ③点火丝或棉线与试样接触不良 ④两电极过脏 ⑤点火帽氧化 ⑥两电极与坩埚短路(此时容易烧毁坩埚和电极) ①检查连接线是否连接好,氧弹头与点火帽是否接触好氧弹内筒是否放好 ②充氧过快溅湿试样 ③重新装样 ④用砂纸打磨电极 ⑤用砂纸打磨点火帽氧化物 ⑥更换电极或坩埚重新装样 3、试样燃烧不完全 试样不易燃 氧气未充足或氧气压力不足 用擦镜纸包好试样延长充氧时间,更换氧气瓶 4、点火后温度上升过高,热值过高 ①搅拌器不转 ②搅拌叶脱落 ①搅拌轴卡死,线路不通 ②用一棉线插入与搅拌轴连接的尼棒孔内,重新插好 5、试验长时间不结束 环境温度过高 调外筒水温与室温基本一致,或降低室内温度 6、充氧时漏气 充氧中密封圈老化或磨损 更换密封圈 6.2 日常维护和检查 每天试验结束后应经常进行下述检查和维护,可使仪器经常保持良好工作状态而且能延长使用寿命。 1、氧弹:除每次试验后对氧弹进行清洗和干燥外,对以下几点也应该注意和检查: ① 氧弹只能用手拧动,当手感到有阻力即应停止,切忌用工具硬拧。每天试验完毕后,应进行一次清洗。 ② 弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干。 ③ 弹杯冲洗干净,擦洗螺纹,并检查弹杯上有否机械损伤,注意不许将弹杯倒置。 ④ 检查密封圈是否磨损和燃烧时的损伤,如密封不严有漏气现象,则应更换。 ⑤ 检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有无破损,可定期作绝缘性能检查。 ⑥ 定期对氧弹进行20.0Mpa水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过一年。 2、量热筒:试验结束后应将筒中水排放到外筒,擦干并保持清洁。 3、试验用水:最好使用纯净水,并且要定期更换,确保试验可靠性和成功率。 注意:为了安全使用该系统,计算机设备必须可靠接地。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
